На угол обзора видеокамеры влияет два параметра:фокусное расстояние,которое измеряется в миллиметрах (2,8мм;4мм;12мм и т.д.) и размер матрицы(сенсора), отображается в дюймах (физический размер: 1/3″, 1/2,9″, 1/2,7″ и т.д.), размер такого "дюйма" - 16 мм, (унаследовано от видикона диаметром 1", рабочая диагональ там была именно 16 мм), и называется он "видиконовый дюйм". Производители матриц иногда также указывают диагональную длину размера формата в миллиметрах.
Размеры матрицы в дюймах могут иметь разную длину диагонали в зависимости от производителя. Например, производитель матрицы может указать диагональ сенсора 8,35 мм как 1/2 ″, а другой производитель может указать диагональ сенсара 7,9 мм как 1/2 ». В большинстве случаев обе матрицы могут использовать один и тот же объектива 1/2 ″, но иногда это может быть не так. Чем больше физический размер сенсора, тем лучше качество картинки.
Фокусное расстояние объектива - это расстояние в миллиметрах между точкой схождения света в объективе и датчиком в камере. Чем меньше фокусное расстояние объектива, тем шире угол обзора и тем ближе может быть ваш объект наблюдения. Большие фокусные расстояния дают меньшие углы обзора, но увеличивают("приближает") дальние объекты делая их более детализированные. Чем выше фокусное расстояние, тем дальше может быть ваш объект наблюдения.
Этот упрощенный пример показывает отношение фокусного расстояния к углу обзора
Для удобства работы с нашим оборудованием и простоты подбора камеры мы предлагаем готовый табличные данные углов обзора по горизонтали, вертикали и диагонали для видеокамер с разными фокусными расстояниями в зависимости матрицы
Таблица углов обзора для видеокамеры с матрицей 1/4
Таблица углов обзора для видеокамеры с матрицей 1/3,6
Таблица углов обзора для видеокамеры с матрицей 1/3,2
Таблица углов обзора для видеокамеры с матрицей 1/2,9
Таблица углов обзора для видеокамеры с матрицей 1/2,8
Таблица углов обзора для видеокамеры с матрицей 1/2,7
Таблица углов обзора для видеокамеры с матрицей 1/1,8
Таблица углов обзора для видеокамеры с матрицей 1/1,7
Изменено: Юрий Купреев - 12.11.2023 15:55:29
